GPL su delta Tjet
aggiornamento :
impianto GPL installato  (BRC)
ugelli montati con foratura collettori
non ho preferito i bicchierotti perché gli iniettori venivano montati con un allineamento diverso dalla posizione originale
la Delta è stata messa in moto venerdì sera senza nessun problema
rumorosità ZERO . gli iniettori GPL sono più silenziosi dei benzina
la centralina è stata installata interno vettura, nella zona tunnel e portaoggetti lato passeggero
nessun filo in mezzo alle scatole
elettrovalvola e riduttore fissati nel longherone lato guida
rail con iniettori GPL montati su coperchio punterie
differenza di potenza fra GPL e benzina non si nota per niente (devo solo dare un toccatina per i bassi regimi ), poi del resto non è cambiato niente
per il momento ho ancora fatto 50 km e non noto niente di diverso
se posso dare una valutazione direi 110 e Lode
ringrazio tutti gli amici che mi hanno consigliato e nello stesso tempo suggerito qualche escamotage , tipo Giorgio, Enzo ecc.
  • Grazie 3
  • Risposte 118
  • hightech
    17
Ciao Maurizio, leggo solo ora il messaggio con un altro computer, perchè col mio non so perchè non si accede al forum, apre la pagina del forum poi si blocca e non capisco perchè. non avevo dubbi sulla corretta funzionalità del sistema, ma attendo il reportage fotografico, (anche in privato) oppure non vuoi far vedere il casino di fili e tubi sul motore che svolazzano quà e la nel cofano :D :D :D
movimento GPL si all'aria più pulita :Italy:
Sto pensando seriamente di entrare nel vostro movimento, se entro vi romperò abbastanza :alien:
Giorgio scusami
ti avevo promesso che avrei chiamato per darti le ultime notizie ma non ho avuto possibilità per il tempo a disposizione , o meglio, a dire il vero l'euforia del buon successo mi ha fatto dimenticare tutte le preoccupazioni passate
le foto le metterò, ma tanto non c'è niente da vedere perché non si vede niente , tutto nascosto anche il cablaggio
per Giovanni , non ho capito bene se sei contro o a favore del movimento gpl
contrariamente a quello che dice Calogero , con pochi euro si riescono a fare molti km e con le stesse prestazioni
ciao ciao
Maurizio
O::T avevo anchio lo stesso problema di visualizzazione , l'ho risolto installando firefox  :oO:
ti consiglio di provare a lavorare con il gpl .
io ero della stessa opinione di calogero (il fondatore del comitato no gas  :Italy:) poi un giorno sulla via di damasco ho visto la luce (mamma mia che citazione) e ora mi diverto a installarli e molto di piu' a sistemare quelli degli altri  :2funny:
una persona con il tuo bagaglio professionale puo' fare solo bene nel campo.  :oO:
A noi lo puoi dire, quanto avevi sbevazzato per vedere la luce?  Sulla via di Damasco poiiiiiii :boss :boss :boss
MEGALOMANEEEE  :P :P
ciao ciao
Maurizio
E' da quando è uscito il 1.248 mjet che mi sono appassionato ai diesel, non credevo fino ad adesso sul gas visto cosa combinava a teste e valvole, ma visto che fa tendenza e in zona non c'è altro installatore, e da quanto dici il distributore gpl c'è da lavorare, io che da piccolo(a suon di botte e da grande per la pancia) sono appassionato del lavoro, voglio provare a cimentarmi. :alien::oO:
tranquillo Maurizio, Giovanni tra per diventare un ecologista quindi gipiellista o gasista.
Non spargere troppo la voce che sei soddisfatto del gas, altrimenti tutti i diselisti passano al gas, e poi come facciamo se non ci sono più valvole egr, collettori da pulire, e dpf intasati.
Per Giovanni, non preocuparti quando vuoi chiamami sono a tua completa disposizione :oO: :oO:
  • 3 settimane dopo...
ma ditemi una cosa
dal momento che viene timbrato il certificato di installazione, quanti giorni ho a disposizione per fare il collaudo?
altra domanda : dal momento che il serbatoio del gpl ha la chiusura ermetica ed eventuali perdite vanno a scaricare sotto il pianale si è obbligati a fare i fori per l'areazione ??
il certificato di installazione non lo conosco . qui finito di installare preparo i documenti richiesti dalla motorizzazione e tramite agenzia prenoto subito il collaudo . meno tempo giri senza documentazione completata e meglio e'.
gli sfiati sono fonte di discordia  :dimen: ogni motorizzazione ha la sua regola e tende a farla rispettare pena la bocciatura del collaudo.
quello che penso io e che se ci sono e' meglio ............se non altro per cambiare l'aria dell'abitacolo  :2funny:  :oO:
ma noooo che trapani.... fai come me, prendi una bottiglia di acqua e la metti nel cofano. Nen caso che ti fanno l'osservazione degli sfiati, apri il coperchio della camera stagna (dove c'è la multivalvola) e versi dentro la bottiglia dell'acqua, poi guardi l'ingeniere nelle palle degli occhi e gli dici, ecco dove sono gli sfiati ci sono ma non si vedono!!!
Invece per il tempo di collaudo ci sono 15 giorni per legge dalla data di installazione fa fede la ricevuta fiscale o fattura, riguardo per la certificazione d'installazione l'installatore deve avere una copia da complilare e firmare per assumersi tutte le responsabilità, con la dichiarazione poi vai alla motorizzazione e fai il collaudo sempre dopo aver fatto i versamenti alla posta, i bollettini li  ritirerai alla MTCC. Se hai dei dubbi o ti serve  l'allegato chiamami :afro:
:D :D Si Si la devi trapanare tutta! :oO:
e poi ci mette a cuocere le caldarroste............tanto il gas ce'  :2funny:  :P  :P  :risata: :risata:
:2funny: movimento No Gas   :Italy:
non riesco a capire se Calogero è in anticipo o in ritardo  :D :D
forse è da tempo che non cambi la distribuzione
ci vuole una balla controllata ala fase
il periodo delle castagne è un po lontano per poter mettere in atto le caldarroste :2funny: :2funny:
a meno che non li tieni nel congelatore
quale fase........ormai neanche le puleggie sono rimaste  :dimen: tutto ci stiamo mangiando  :dimen:
Sono castagne precoci, tipiche del Sud  :P :P :P :P :P :P :P
siiiiiiiiiiii quelle senza pelo di trecastagni  :risata: :risata:
Ma alla fine sti sfiati sono necessari x il collaudo o no  :book:
io qua, quelli ke ho visti tutti coi buki nel bagagliaio vanno ingiro  :???:
oggi ho parlato con il centro revisioni e collaudi
mi hanno detto che gli sfiati vanno fatti solamente per le bombole tradizionali
per le ciambelle assolutamente NO
le vecchie ciambelle avevano la multivalvola esterna
invece la multivalvola nelle nuove bombole è montata nel foro centrale e comunque ha lo sfiato al di sotto del pianale
quindi , mi dispiace per Calogero  , ma per le castagne devi aspettare che arrivi Novembre
sparo anche a voi
hoooooooooo!!!!!!!!!!! perche' ci spari?  :2funny:
belle le foto  :afro: e bello anche il riparo sotto il serbatoio , e' brc o opera tua? piu' vedo gli altri iniettori e piu' apprezzo le dimensioni del matrix  :P  :oO:
il riparo sotto il serbatoio fa parte del kit BRC
per gli iniettori non ho capito se ti piacciono oppure no
ma da quello che ho notato sono più silenziosi dei benzina
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
