[CERCO] oscilloscopio
se ne avete uno in officina da sostituire fatemelo sapere :oO:
  • 2 settimane dopo...
  • Risposte 41
  • ludema
    11
Se dovessi comprare uno quale mi consigliereste?? Quello della Texa è buono qualcuno lo usa?? Io ho il Texa direct c'è l'oscilloscopio da interfacciare??
SCOPEMETER Philips PM97 290 € qualcuno lo conosce???
se cerchi sul forum, se ne è parlato.
Quello che hai visto tu ha senza dubbio un prezzo interessante, ma non è dedicato specificatamente all'automotive.
Se, come penso, è il tuo primo oscilloscopio, ti converrebbe orientarti su uno specifico x il ns. lavoro, come ha PICO, TEXA e via discorrendo.
Non è il primo ma è come se lo fosse perchè prima c'è l'avevo insieme alla diagnosi bosch ora l'ho venduta e quindi sono rimasto senza......pico giá ne ho sentito parlare ora mi guardo un pò in giro grazie per il consiglio  :oO:
  • 4 mesi dopo...
Ero orientato a comperare l'oscilloscopio della Texa qualcuno di voi lo usa?? Vorrei info su funzionalità e costi ciao grazie a tutti
il PICO è ottimo (Enrico ce l'ha )
è da un po che ci penso di comprarlo , ma porca miseria di problemi non ne mancano mai e quindi per il momento ho rinviato
con il PICO puoi avere la possibilità di aggiungere un accessorio che ti permette di controllare la compressione dei cilindri con un grafico bellissimo semplicemente collegando solo i 2 cavi batteria
il Texa è pure buono , in più hai la possibilità di avere una uscita 5 volt per alimentare le elettrovalvole funzionante ad onda quadra , solo che texa (probabilmente )ti chiederà abbonamenti per aggiornamenti
Compressione cilindri con oscilloscopio è attendibile? Phoenix vogliamo il tuo parere
Si sul sito della Texa ho letto che ha anche la possibilità di comandare elettrovalvole intanto mi informo su i costi, per il pico dovrei trovare un fornitore di zona ma non riesco a capire dove posso trovare i contatti tu ne sai qualcosa??
Se motorino avviamento e batteria sono a posto, è attendibile.
Ne abbiamo parlato in fondo a questa discussione.
La prova si è  dimostrata attendibile, pur avendo una minima perdita di compress. e solo a freddo
Grazie badwork, la cosa che mi chiedevo e che non trovo nessuno che mi viene a fare una dimostrazione in officina del pico dove si possono trovare i venditori nella mia zona
Dovrei chiedere a CDR forse
Il pico lo trovi SOLO QUA Mi spiace dirlo ma aimè una volta venduto ciao ciao..  :alien:
Li ho sentiti per fare un corso, anche spostandomi in tutta Italia ma niente...
Il sito inglese fa corsi anche online.. invece..
Siamo propio in Italia
Grazie phoenix,quale hai adesso?? Il 2207 avevo pensato
Si, si parla naturalmente di compressione relativa e puoi farlo con qualsiasi oscilloscopio, sia in tensione che in corrente (meglio quest'ultima).
Te quale possiedi?
trovato
www.pcbauto.it
viale Beniamino Gigli 15      Fabriano 60044  (AN) TL 0732 251144
comunque, QUI, ne avevamo parlato.  :oO:
sono intenzionato all'acquisto, aspetterò ancora un po di mesi , forse alla prossima fiera di Bologna
tanto per come il tempo vola in fretta fra un po saremo di nuovo a Maggio (in tempo per la fiera )
magari nel frattempo avranno fatto qualche modifica di miglioria o si abbassa il prezzo
questo mi succede sempre ,tutte le volte che compro qualsiasi cosa essa sia , dopo qualche settimana la ritrovo con i l prezzo ribassato  :angry:
intanto utilizzo il vecchio oscillo della texa che si utilizza con l'axone 2000, all'epoca costato 3 kg di soldi :dimen:
Sarebbe interessante valutare un momento chi sarebbe interessato all'acquisto del Pico e caso mai proporci per ottenere almeno un corso di base ed uno avanzato dedicato agli Autoriparatori di AUTODIAGNOSTIC. Ma non che prima si acquista e poi forse arriverà il corso.. a fine corso gli interessati acquisteranno....
Occorrerebbe unirci, mi pare di capire che Delta e VinnyG avrebbero intenzioni, bene, non chiediamo uno sconto ma una giornata di corso, anche per gli altri utilizzatori ad esempio io, cdr, badwork ecc..
  • Grazie 3
centro italia a primavera(magari nella loro sede)??? ki fa la proposta, e ki parteciperebbe...........se si ragguinge un N° consistente penso ke si possa fare un week end. :book:
...perfetto, io sarei interessato, sia all' acquisto che e soprattutto al corso per il suo corretto utilizzo.
Io per ora utilizzo uno vecchio della bear, che purtroppo oltre ad essere piuttosto ingombrante è anche un mono traccia....infatti mi stavo anch' io guardando in giro, pensavo addirittura di acquistarlo compreso in un diagnostico (o il bosch kts 570, doppia traccia, o il tecnomotor socio, che pare abbia addirittura 4 traccie) ma sono convinto che un oscilloscopio dedicato possa darmi più opportunità oltre che essere più versatile.....
Se mi prestate i soldi a tasso zero lo acquisto anch'io :2funny:
L'idea a me piace e sono interessato all'acquisto quindi per me si può fare mi aggiungo alla lista
uoooooooo  cucchiti  :2funny: :2funny: :2funny::P :P
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
