[Classe a 150 07/2009 1498cc 266920 70Kw Bifuel B/Gpl] P003a iniettore cilindro 1
Cari colleghi, ho in officina una classe a 150 con impianto landi.
Il problema è il seguente, mi arriva quest'auto in officina che gira a 3 cilindri, diagnosi, mancate aacensioni cilindro 1, l'auto "spara" parecchio nel collettore, comunque provo in precedenza a controllare le candele, sono ok, inverto le due bobine, non cambia nulla.
A questo punto controllo compressione, e come immaginavo cilindro 1 senza compressione.
Smonto la testa e trovo una valvola bruciata sul primo cilindro, ok, rifaccio la testa sostituisco valvole e sedi, rimonto, avvio l'auto, gira ancora a tre,  non spara più ed in diagnosi compare questo errore p003a iniettore cilindro 1 interrotto (diagnosi con kts570).
Smonto il flauto iniettori, controllo gli iniettori sia elettricamente che la portata, sono ok, per prova inverto primo e quarto, rimonto e nbon è cambiato nulla, allora controllo il cablaggio, connessioni ecc, collego l'oscilloscopio e noto che la centralina non comanda il primo iniettore....
Non so più che fare...in mercedes mi hanno detto che gli è capitato un caso simile, sempre un a150, bifuel con lo stesso problema, ci hanno sbattuto la testa, e infine mi hanno detto che si è risolto "da solo" dopo iìuna prova su strada dell'auto....
Aspetto dei vostri pareri
Grazie tante
Emanuele
  • Risposte 18
  • 5vturbo
  • oiram
  • enzo59
