[Panda 1.3 M_Jet 10/2006 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] Richiesta schema elettrico della ECU motore
Ho aperto questo topic perchè devo passare ad un collega lo schema elettrico  :book: della centralina Marelli MJD 6JF, possibilmente originale FIAT.
:dimen: Spiego subito il motivo di tale richiesta: Poichè collaboro con un'azienda che fornisce assistenza tecnica prettamente sull'utilizzo di strumenti diagnosi, tra le richieste di assistenza, ho ricevuto questa dello schema elettrico; da premettere che dispongo di una banca dati dove lo schema è presente, ma la stessa banca dati non identifica i fili con codice colore bensì per numero; visto che il cliente si ritorva con una vettura alla quale hanno letteralmente rovinato la presa sulla centralina motore, mi dice che preferisce lo schema con descritti i colori dei fili, ovviamente perchè più semplice da "decifrare".
Non ricordo se gli schemi originali descrivono anche i colori dei fili, ma se così è, mi piacerebbe aiutare il collega in difficoltà........
  • Risposte 3
  • Tecno76
