[Master 07/2004 2500cc G9U-754 73Kw Diesel] P0191 e si spegne in corsa
Mezzo con 250000 Km.
In diagnosi:
P0191 Segnale pressione rail non plausibile
In marcia in accelerazione si spegne.
Monitorando parametri quando si verifica il problema:
il mezzo rallenta (perchè si spegne) e i giri scendono piano piano(quindi escluderei sens giri).
la pressione rail scende un pò più drasticamente.
Il mezzo non a problemi di avviamento e ho eliminato tutte le aspirazioni fino alla pompa di hp.
Controllato con le burette recupero iniettori tutto ok.
Ma l'impressione è che si blocchi uno o più iniettori.
Voi invece che dite?
  • Risposte 16
  • Sauro
  • pompista
    mattia.p
    mattia.p
    445k
