Cerco iniettori 0 280 150 701
Cerco iniettori bosch 0 280 150 701 montati su croma 2.0 t ie
del catalogo on line Bosch ho visto che vencono montati su diverse macchine :
ALFA ROMEO                 60800166
BMW                                 13 64 1 310 641
CITROEN                                 96 125 810
CITROEN                                 1984 75
FIAT                                 5969614
FIAT                                 60800166
IVECO                                 5969614
LANCIA                                 5969614
PEUGEOT                                 96 125 810
PEUGEOT                                 1984 75
VW (VOLKSWAGEN)  037 906 031 B
qualcuno mi può dire su che macchine montano nello specifico?
  • Risposte 16
  • VinnyG
  • Luca83
  • zerosei
  • autosprint
la lista è molto ampia se vuoi chiamami pure che te le elenco coi dati precisi.
ALFA ROMEO                 60800166
BMW                                 13 64 1 310 641
CITROEN                                 96 125 810
CITROEN                                 1984 75
FIAT                                 5969614
FIAT                                 60800166
IVECO                                 5969614
LANCIA                                 5969614
PEUGEOT                                 96 125 810
PEUGEOT                                 1984 75
occhio non monta su quelli che tu dici specie su IVECO o VW
ti ho inviato posta controlla
Se montano sul delta li ho io usati. :)
Lancia solo Zeta, Kappa e Thema..  :oO:
é un 8 o un 16? di che anno è? che centralina monta?
8v 1991 154 C 4.046
Quelli del deltone sono weber non so se li puoi montare. ne ho bosch 0280150830 renault clio 1.8 16v oppure bosch 0280150762 peugeot 309 gti 16v è tutto quello che ho. ma l impianto di che marca? anno ? quando va a gpl spegne la pompa benzina o la pompa continua a girare? :2funny:
Luca ti ringrazio per l'impegno i tuoi non vanno bene, ci vogliono quelli suoi, cambiare la resistenza della bobina e l'angolo di inclinazione dell'ugello, non è un problema di impianto gpl, è un Landi Renzo LC02, la pompa si ferma è un impianto vecchio.
Cerco iniettori bosch 0 280 150 701 montati su croma 2.0 t ie.........................
Visto che ho fatto ponte.....
ho lavorato per te facendo una ricerca........ vedi allegato!  :alien:
0280150701_montato_su_veicoli_-_Blocco_note.pdf
Vincenzo io ho 4 iniettori da kappa turbo 0280150422
non so se sono equivalenti bisognerebbe fare una comparazione sul catalogo (e il catalogo non la fa) in teoria dovrebbero essere simili devo approfondire la ricerca
grazie Luciano
ciao Vincenzo ,se ti serve ho anche collettore aspirazione ,scarico con turbina  :oO:
Grazie Luciano, ho un'altro motore completo tolto da...un'auto BLU  :risata:
spero che quello che la usava non te lo sei preso :D :D
questi gli monta solo la lancia THEMA 2.0 IE 16V Turbo 148 Kw mot.834F2.000
quindi non sono validi  :boss
ritenta sarai più fortunato
:2funny: :2funny:
ok trovati grazie a tutti gli intervenuti  :oO:
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
