[Ford Fusion TDc 10/2006 1560cc HHJB 66Kw Diesel] Elettroventola di raffreddamento non si spegne
E' la seconda volta che questa vettura mi entra in officina con lo stesso problema nel giro di due mesi,
la cliente lamenta il fatto che quando spegne il motore l'elettroventola continua a girare all'infinito finchè non scarica la batteria completamente, così che Lei è costretta a staccare la batteria stessa, il giorno dopo quando riattacca il cavo della batteria l'elettroventola riparte subito con il motore ancora spento.
La prima volta che ho messo le mani in questa vettura ho trovato il cavo di massa della batteria lento e con un pò di ossido, quindi ho risistemato il tutto ed  è andata bene  per circa due mesi, ora è tornata in officina  circa quattro giorni fà con lo stesso problema ma non ho fatto in tempo nemmeno ad aprire il cofano ed il difetto è sparito, in diagniosi ho trovato il seguente DTC P0480.
Relè OK, contatti, masse e passaggio cavi controllati, la vettura non è mai stata incidentata, non hail pdf.
Qualche collega ha già avuto questa esperienza?
Accetto consigli da tutti, Grazie.
  • Risposte 25
  • giuliano279
  • marcocb
  • kingbo
  • VinnyG
    taras
    taras
    437,2k
