[classe C W203 06/2001 2200cc 611962 105Kw Diesel] Spie Abs,Esp e Bas sempre accese
Ciao a tutti ho questa vettura in officina con le spie indicate sempre accese,fatto diagnosi con Texa
errore riscontrato CENTRALINA (codice errore C1000).
Prove fatte :
      controllato alimentazioni e masse
      controllato interruttore stop, interruttori pressione, interruttore spostamento membrana tutto ok
      cancellati errori in tutti i sistemi presenti
      sostituita centralina Abs/Esp con una funzionante presa da un altra vettura simile presente in
      officina (stesso difetto)
      la centralina dell'auto " con disfunzioni", è stata montata sull'altra vettura simile e risulta funzionante
a qualcuno è mai successo qualcosa di simile può darmi qualche consiglio.
Anticipatamente grazie.
  • Risposte 17
  • elettronic
  • kingbo
    Enea98
    Enea98
    444,5k
