Una nuova sezione dedicata alle forme d'onda
Inauguriamo oggi questa nuova sezione: DIAGNOSI con OSCILLOSCOPIO.
http://www.autodiagnostic.it/forum/Themes/default/icons/452/on.png
La board potrà essere utilizzata per discutere circa tutti i segnali che transitano attraverso centraline, attuatori e sensori vari.
Questo è parte del REGOLAMENTO SPECIFICO DELLA BOARD che invito tutti a leggere prima di postare una nuova discussione.
La nuova sezione potrà essere modificata all'esigenza.
Potete utilizzare questo topic per eventuali informazioni a riguardo.
Phoenix
  • Grazie 8
  • 2 settimane dopo...
  • gianmario
Devi sistemare l'inserimento degli allegati, deve esserci la possibilità di inserirli in linea con il testo e visualizzarli nell'anteprima.
Ciao Gianmario, diciamo che l'inserimento degli allegati lo si può fare in molteplici modi, ne elenco alcuni:
All'apertura del post è possibile descrivere l'allegato (del quale già si ha un'anteprima e cliccandoci sopra lo si può vedere a grandezza reale) in questa maniera:
Screenshot (in allegato) di linea Can ok
Nell'immagine allegata è possibile visualizzare una linea Can ok
Screenshot (in allegato) di linea Can in CC con 12V
Nell'immagine allegata è possibile visualizzare una linea Can in CC con 12V
Naturalmente il nome identifica l'allegato come giusto che sia.
Oppure è possibile utilizzare uno dei molteplici spazi gratuiti in rete per poter caricare i propi screenshot tipo ad esempio: http://www.postimage.org/
Si carica l'immagine, dopodichè si crea il nuovo post/topic su Autodiagnostic e semplicemente si copia nel corpo del messaggio l'indirizzo che appare già bello pronto con dicitura: "Anteprima per il forum (1)".
Otterremo queste bellissime anteprime sulle quali sarà possibile cliccare con il propio mouse per visualizzarle in alta definizione.
Screenshot di linea Can ok
http://s12.postimage.org/79nwvf92x/CAN_ok.jpg
In questa immagine è possibile visualizzare una linea Can ok
Screenshot di linea Can in CC con 12V
http://s15.postimage.org/t459gyuyf/CAN_in_CC_con_12_V.jpg
In questa immagine è possibile visualizzare una linea Can in CC con 12V
Oppure è ancora possibile un'ulteriore sistema, sempre utilizzando uno dei molteplici spazi gratuiti in rete per caricare i propi screenshot.
Si carica l'immagine, dopodichè si crea il nuovo post/topic su Autodiagnostic, si clicca sul pulsante con l'immagine http://www.autodiagnostic.it/forum/Themes/default/images/bbc/img.gif "inserisci immagine" e semplicemente si incollerà l'indirizzo che appare già bello pronto con dicitura: "Link diretto" tra il codice creato. In pratica si otterrà questo: http://s17.postimage.org/wjwyuonrj/Schermata_2012_02_19_a_09_11_20.png
Una volta salvato il topic otterremo l'immagine a media grandezza
http://s12.postimage.org/w2xgw2s3h/CAN_ok.png
http://s15.postimage.org/8k0fihf7f/CAN_in_CC_con_12_V.png
Per l'inserimento degli allegati, al momento è possibile scegliere non una, ma diverse modalità. Poi con il tempo, il materiale a disposizione, ed i suggerimenti che pian piano arriveranno sicuramente potremo valutare soluzioni alternative.
Ciao Enrico,essendo il sottoscritto con l'oscilloscopio una"schiappa"quella forma d'onda ad esempio su una punto 2008 1.3 mtj la prendi dalla presa diagnosi tra il 6 e il 14(questo ne son sicuro)cmq se qualcuno vorrà dalla presa diagnosi diremo cosa esce(es:il 16 è un 12 volt),anche se sono una "schiappa"qls la so,però è fondamentale partire dalla base altrimenti sto post non ha futuro,purtroppo"noi"siamo un pò fieri di noi e non ci piace dire non so......
Cmq grazie per la board è forse la più importante di tutto il forum
Opinione personale
Chi è Phoniex??
Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix Phoenix  :cool:
Questo topic è dedicato alle discussioni riguardanti la board in se, le immagini che ho postato potranno essere commentate nella board specifica. Appena avrò un momento le inserirò.
Per quanto riguarda la conoscenza dei pin della presa obd è molto semplice, basta dare un'occhiata a QUESTO topic
Sergio devi leggere un pò di più Autodiagnostic  :alien:
:P
La più importante del forum non credo propio..
tutti noi siamo la cosa più importante di Autodiagnostic  :cool:
ho modificato"phoniex"ho controllato dove c'è "QUA"ed è vero non l'avevo vista(quindi sono in difetto) cmq è la più importante perchè questa è la base per la diagnosi
    AUTON DI SILVIO D ARIA
