[Jeep G.Cherokee 12/2002 2685cc 665921 120Kw Diesel] Mancati avviamenti saltuari.
Salve ragazzi. Ho ricoverata in officina una Jeep Gran Cherokee 2700 crd (motore mercedes 2700...) che saltuariamente non parte. La prima volta che mi è stata portata in moto in diagnosi era presente errore sensore albero a camme bancata 1 malfunzionamento, ma non era presente il codice. Tenuta in officina per circa dieci giorni, ho provato a sostituire il  sensore e riconsegnato il veicolo. L'altro giorno il cliente mi ha chiamato perchè nuovamente la macchina non partiva. Recatomi a casa sua ho verificato nuovamente l'errore presente in diagnosi, e una volta cancellato ho provato svariate volte l'avviamento. Il veicolo non si è mai messo in moto, ma non si è nemmeno ripresentato l'errore. Ho informato il cliente che avrei prvveduto ad inviargli un carro soccorso, ed invece alla apertura pomeridiana ho trovato il cliente davanti l'officina con il motore in moto. Ha detto che dopo aver stentato un pochino si è avviata. Ora è presso di me, però non ha mai dato problemi di avviamento. Avevo pensato che forse il tutto dipendesse dalla pompa di bassa pressione però non vorrei cambiarla senza avere qualche sicurezza visto il costo non indifferente. E poi se la colpa è di tale sensore perchè appare l'errore del sensore? Avete avuto qualche caso analogo?
  • Risposte 31
  • stefanoatm
    12
  • kingbo
  • ennio68
Le risposte a questa discussione sono 31
