bancata 1 o 2
peter parker
Salve ragazzi volevo un'informazione ,cercare di capire se qualcuno di voi saprebbe spiegarmi una volta per tutte  , cosa significa la parola "bancata 1 o bancata 2" e a cosa si riferiscono l'una o l'altra opzione.Grazie per tutti coloro che mi risponderanno
  • peter parker
  • techcenter
  • autosprint
non so a cosa ti riferisci,perchè la domanda potrebbe essere un pò troppo generica. Se è riferita alla meccanica la bancata è una parte del motore,ad esempio nei motori in linea abbiamo la bancata singola,mentre nei v o nei boxer abbiamo due bancate.
Se ti riferisci invece a degli errori della centralina,prendono il nome di bancata le porzioni di alimentazione gestite dalla centralina che separano le alimentazioni dei vari sensori. Solitamente le centraline hanno tre bancate a 5 volt,vuol dire che all'interno della centralina stessa c'è una elettronica fisica che genera 3 gruppi di alimentazione a 5 volt.
Per fare un esempio terra terra,te in un motore hai generalmente sta roba a 5 volt:
-pedale pista 1 e pista 2
-sensore di pressione nel collettore
-debimetro
-etc
la centralina alimenterà ad esempio con la bancata 1 la pista 1 del pedale,e il sensore di pressione
con la bancata 2 il sensore di pressione nel collettore
e con la bancata 3 il debimetro.
ai fini diagnostici,solitamente quando un componente alimentato da una bancata è in corto,la centralina taglia l'alimentazione a tutti quei componenti appartenenti a quella bancata,mandando quindi tutta una intera linea dei 5 volt in avaria.
  • Grazie 5
un modo papale papale alla biscegliese maniera
come dire la focaccia vuoi  :risata:
bancata 1 e quella che porta un solo tubo di scarico tipo un 4 cilindri un solo collettore
bancata 1 e bancata 2  quelle vetture che hanno due collettori di scarico dx banco 1 e sx banco 2
poi ce sonda 1 a monte e sonda 2 a valle
solitamente sono i 6 o + cilindri che portano 2 bancate
ora esempio descrizione diagnosi
B1 S1 = un collettore scarico o collettore dx, sonda a monte
B1 S2 = un collettore scarico o collettore dx, sonda a valle
B2 S1 = due collettori scarico, collettore sx, sonda a monte
B2 S2 = due collettori scarico, collettore sx, sonda a valle
  • Grazie 3
grazie a tutti e tre, ma delle  risposte aspettavo solo questa.sara la vicinanza ma mi capisce sempre al volo :oO::wink::afro::D:risata::2funny::P:boss:)
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
