[Peugeot 206 06/2005 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] spia batteria a volte si accende
giantucci
Buon giorno a tutti, qualche giorno fa mi è arrivata in off questa auto,il cliente lamenta l'accessione saltuaria spia alternatore.quando è venuto la prima volta logicamente la spia era spenta comunque ho controllato subito la carica anche con carichi (ventilatore,fari,sbrina lunotto)accesi 14 v e corrente circa20A,ho provato sostituire la batteria tanto per farlo viaggiare qualche giorno ma la spia si accende ancora.
Questa mattina ho controllato cablaggi sul motorino avv. ,masse tutto ok.Poi ho smontato l'alternatore e aperto spazzole ok ,rotore con le piste leggermente consumate nella norma:
avevo fatto anche diagnosi bsi ma nessun errore.
Cosa mi consigliate?Non vorrei sost l'alternatore per niente
  • Risposte 21
  • giantucci
  • thetotem
  • maximec
  • wolf
Le risposte a questa discussione sono 21
    dallapria
    dallapria
