[Difetto LOGIC] u1601 CAN BUS OFF
Salve a tutti, è da qualche mese che riscontro un problemino con il mio tester logic, naturalmente è aggiornato alla versione piu' recente.
il problema si verifica quando collego lo strumento ad alcune vetture del gruppo fiat (nel mio caso una fiat bravo 07 1.6 mjet, ma mi è capitato su diverse vetture fiat dotate di can high e low speed) mi ritrovo l'errore u1601 Errore Can bus off in diagnosi del body computer, e l'errore non viene eliminato (poichè presente, probabilmente generato dal logic stesso)
se entro in diagnosi con il bosch kts trovo lo stesso errore e lo elimina, ma ricompare non appena ricollego il logic...
a volte capita che appena collego il logic e accendo il quadro della vettura, sul display appaiono avvisi come ASR NON DISPONIBILE, HILL HOLDER NON DISPONIBILE e Rimane accesa la spia dell'immobilizzatore con l'impossibilità di avviare la vettura, questo fin quando non spengo e riaccendo il quadro(con la presenza di ulteriori errori in body computer).
presumo sia un problema sulla linea can dello strumento...
ho contattato diverse volte l'assistenza e mi hanno detto che probabilmente è un problema software/hardware e che approfondivano in sede per poi farmi sapere....
quello che vorrei sapere è se sono l'unico ad aver notato questa anomalia, oppure è capitato anche a voi colleghi?
escludo il mio strumento poichè è andato in assistenza ma è ritornato perchè non hanno riscontrato nessun problema... mi hanno portato un logic sostitutivo ma il difetto persiste anche su questo.
ripeto che il codice errore u1601 can bus off mi è capitato su diverse vetture del gruppo fiat, come lancia Ypsilon, Grande Punto Evo e fiat 500, tutte datate 2008 in poi (dotate di can low speed)
spero solo che risolvino il problema il più presto possibile! anche perchè non riesco ad eseguire alcune codifiche su body computer! probabilmente dovute al bloccaggio della rete can!
  • Risposte 52
  • Abbonante
    22
  • GILLO
Le risposte a questa discussione sono 52
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
