[Pompe HP diesel comon-rail] Info utili
non so' dove aprire questo post ma volevo capire se e' possibile realizzare una tabella con q.ste specifiche
legate all'auto o al sistema iniezione esempio:
tipo sistema: bosch,simens,delphi ecc ecc
tipo pompa : cp1 cp2 cp3 ecc ecc
tipo regolatore/i :  se  flusso, se pressione se entrambi
condizione a riposo: normalmente.aperto  normalmente chiuso, alimentazione +12,+5 v ecc ecc
Penso sia fondamentale sapere la condizione a riposo x capire alcuni difetti
esempio il regolatore di pressione  normalmente aperto se non alimentato l'auto parte / picchia /e si ferma,se normalmente chiuso l'auto se non alimentato regolatore non parte
non so' voi ma io tante volte non trovo questo dato e alle volte trovo stesso motore con impianto uguale ma magari pompa diversa, e fatico a reperire questa info................... :oO: :oO:
  • maximec
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
