[ Transit 06/2003 2400cc DOFA 92Kw Diesel] Si e' spento dopo 2 stattoni e non parte piu dtc 1664
il furgone e' arrivato con carro attrezzi dopo diagnosi con relativi DTC (vedi titolo)inerenti alla pompa VP e alla sua alimentazione elettrica prima di fare controlli elettrici ho appurato che staccando le 4 canette iniettori il gasolio usciva ma tappando con dito non si creava nessuna pressione chiedo lumi a mio pompista e mi dice togli pompa che al 90% il problema e' li,smontata pompa ini data al pompista che mi cambia centralina con due atuatori attaccati (non conosco il termine esatto dei componenti cmq uno sul c..o della pompa presumo regolatore di pres e un altro presumo anticipo sempre in uscita da centralina pompa)rimonto il tutto spurgo e furgone OK parte gira regolare  :boss,
ora pero' mi succede un fatto strano  :???:
rientro con diagnosi (tecnomotor) giusto x controllare dtc ho' comunicazione ma non ho' + parametri  risultano tutti ---- e nessun dtc chiedo a mio pompista e mi dice che e' colpa di attrezzo che la centralina e' nuova ecc ecc solite cose
giusto x capire qualcuno sa dirmi qualcosa  :oops::oO: :oO:
  • maximec
  • VinnyG
    lucianob
    lucianob
    437,2k
