[vito 05/2001 2.2cc 611.980 60Kw Diesel] Spia EPS accesa, errore p1622
salve a tutti. mi e capitato in officina questo furgone con spia EPS accesa . su diagnosi mi da errore P1622 valvola interdizione carburante . la sostituisco ma il difetto rimane. controllo la valvola sulla mandata della pompa alta pressione e la trovo bloccata la sblocco ma il difetto resta.il problema si manifesta in un modo molto strano infatti azzerando lerrore con motore in moto il mezzo va bene cammina benissimo a qualsiasi regime, spegnendo e riaccendendo immediatamente va bene però lasciandolo spento per più di 5-6 secondi il problema ritorna cioè la spia resta accesa e il motore non supera i 3000 giri.suggerimenti in merito? grazie a tutti e buon lavoro a tutti
  • dilettante
  • antonio60
  • tronconeroberto
