[320 11/2007 1995cc N47D20A 130Kw Diesel] Consumo acqua
Ho in officina da stamane questa macchina, lamenta un consumo di acqua a detta del proprietario di 1,5 litro ogni 10 giorni, ultimi lavori fatti dal suo meccanico: riparazione x spia fap e sost pompa acqua per lieve perdita.
Lui dice che prima di sostituire la pompa dell'acqua non aveva questo problema, dopo fatto il lavoro ha incominciato a consumare, la macchina è dentro nel box è non trova bagnato per terra.
Ho tolto il padellone sotto e messo in pressione impianto effetivamente perdite non se ne vedono e la pressione non scende, la pompa dell'acqua si vede che è nuova, prima avevo  tolto il tappo e iha fatto però una strana pressione. Accesa al minmo per vedere se scaldava ma a 91° (sul texa) si mette a buttar fuori acqua dal tappo e tubi dello scambiatore olio tiepidi, faccio spurgo per bene (credo bene xchè anni fa ho tribolato con un bmw, ho smontato la testata per nulla  :oops:)e vado fuori a tirarla con tester.
Temperatura non supera i 95° in marcia, torno in officina lasciandola al minimo sale a 99? e si accende ventola, l'acqua non la butta fuori ma non puoi togliere comunque il tappo perchè c'è molta pressione.
Altro dato ha dentro antigelo verde tipo paraflu invece che quello rosso, se non sbaglio quello rosso ha un + alto grado di ebollizione o sbaglio?
qualche consiglio?
potrebbe essere stato solo uno spurgo aria non fatto?
  • Risposte 52
  • ragazzo75
    20
Le risposte a questa discussione sono 52
