[Lancia Musa 11/2004 1.248cc 188A9000 51Kw Diesel] Cambio robotizzato resta in folle
bripal66
Buongiorno a tutti. Sono un nuovo iscritto e spero possiate aiutarmi con un problema al cambio robot dal momento che non ho una grande esperienza su questo particolare. Il problema e il seguente: il cambio è in folle, non entrano le marce, spia avaria cambio accesa e il display segnala inserita la prima marcia di cons. non si avvia il motore. In diagnosi errori P1744 sens pressione circ idraulico non si cancella anche dopo aver sostituito il particolare e controllato tutti i cablaggi. Pressione circuito idr 48/49 bar. Corsa friz 28mm. Muovendo la leva del cambio  gli attuatori tentano l'inserimento marcia senza successo e compare l'errore P1818. vi sarei veramente grato se riusciste a darmi una dritta . grazie. PS Attivando la funz spurgo friz la pompa e il cilindretto sembrano funzionare correttamente
  • Risposte 13
  • bripal66
  • vito azzollini
  • O.E,R
    Mike93
    Mike93
    438,3k
