[Grande punto 12/2007 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] ABS C1211
grande punto spia ABS accesa  cod.errore
C1211  centralina guasta - guasto interno- anomalia elettronica
U0001 linea c-can    bus off
C0047  sensore pedale freno
errore generico - guasto elettrico- sensore velocità
a macchina fredda funziona tutto , quando riscalda o se solo  il +15 è acceso dopo una mezzora cade il collegamento con il diagnostico , accende la spia abs , la spia del volante , e la spia avaria motore
dopodiché spengo il quadro , lo riaccendo e tutto funziona , motore-abs-volante
sia sul motore che sul volante da errore sensore di velocità
se si lascia il +15 acceso per più di 40-50 minuti , il diagnostico non si collega più, bisogna aspettare che si raffreddi la centralina abs
sono state controllate tutte le masse e l'alimentazione  12v, tutto ok
io penso che sia la centralina abs che fa i capricci , riscaldando si mette in avaria e blocca gli altri sistemi
  • Risposte 13
    FlashCar
    FlashCar
    438,4k
