[Mazda 6 Sw 12/2005 1998cc RF 89Kw Diesel] Spia Mil + Dpf + Tcs accesa con Ecu in recovery
Quest'auto normalmente fa brevi tragitti, ma dopo un percorso continuato di circa 300 km ha acceso le spie del titolo, attuale chilometraggio 130.000 circa.
In diagnosi motore:
P242F (limitazione filtro Dpf) Mem
P2458 (durata rigenerazione Dpf) Mem
P2459 (frequenza rigenerazione Dpf) Mem
In diagnosi Abs: C1119 (pressione idraulica) Mem
Cancello tutti gli errori ma non P242F, la spia Dpf continua a lampeggiare e la Ecu rimane in recovery.
Visto il km raggiunto e qualche ronzio di troppo del motore, non rischio una rigenerazione forzata e decido per l'utilizzo di un kit di pulizia applicabile con la rimozione della sola sonda di temperatura a monte.
Credo di poter postare la marca, eventualmente Phoenix se crede la rimuove, che è Tunap 131 + 132 utilizzati con apposita pistola a spruzzo, al termine della procedura l'auto va già bene ma la spia non si e spenta se non dopo la programmazione "Nuovo Dpf" fatta con Pc 300 Tecnomotor.
Ho verificato il valore del sensore differenziale, credo siano utili sempre, sopratutto perché diversi da veicolo a veicolo, come si evince confrontandoli con quelli Ford postati da Tecno76 in altro topic.
DPF intasato: Veicolo fermo valore al minimo 1,1 volt - valore accelerato 1,70 volt max
DPF pulito:    Veicolo fermo valore al minimo 0,9 volt - valore accelerato 1,25 max
PS: L'auto ha già percorso circa 1000 km senza nessun problema!
  • Grazie 7
  • Risposte 10
  • IMPULSORE
  • marcocb
  • thetotem
    auto
    auto
