[DUCATO 04/2010 2287cc F1AE0481N 88Kw Diesel] Accensione spie motore e asr errore P2135 e C1101
Camper importato dalla germania lamenta spia motore e asr accese in contemporanea, il mezzo scende di potenza e non va + di 50km/h, difetto iniziato circa 6 mesi fa ora peggiorato (sempre secondo il cliente) per le ferie si è accesa 2 volte.
Collegato examiner in centralina motore trovato errore P2135 potenziometro pedale acceleratore (plausibilità), collegato a centralina abs/asr trovato C1101 rete can (segnale non valido).
Ho controllato la continuità del cablaggio da CM a centralina ABS e da potenziometro a CM tutto ok, le  2 piste del potenziometro risultano regolari idem le connessioni, però ho visto che è stato  montato iil cruis control della waeco (quindi non prodotto originale e il mezzo è in garanzia)e non vorrei che siccome lavora sul pedale acceleratore dia qualche segnale errato in centralina.
Secondo voi  è possibile una cosa del genere?
ps
il camper è del 2010 avevo sbagliato a cliccare chiedo scusa.
  • ragazzo75
