[Strada Jtd 03/2004 1910cc 188A2000 59Kw Diesel] Problema in frenata
Prima di scrivere sono andato alla ricerca di qualcosa di simile, e caso strano, ho trovato lo stesso problema che era successo a me su vettura pressochè uguale, http://www.autodiagnostic.it/forum/sicurezza-attiva-passiva/(fiat-strada-(diesel)176a3000-anno-2001)-abs/msg11140/#msg11140 comunque tanto per aver maggiori ragguagli, descrivo il problema.
a bassa velocità, frena perfettamente tutte quattro le ruote contemporaneamente, su strada si comporta in modo anomalo, ossia fa un pò come vuole: frenando dolcemente, il pedale scende metà corsa, come ci fosse aria nel circuito, però la frenata è assai regolare. frenando normalmente tira a sx fino all'intervento dell'Abs (Bosch 5.3) e blocca e sblocca la ruota sx. Come il modello citato nel precedente post dopo vari controlli non esce olio dal raccordo del gruppo idraulico che va alla ruota dx. Provando a spurgare, dalla destra è tutto regolare, dalla sinistra con spurgo aperto il pedale scende ma facendo molto attrito, come ci fosse qualche ostruzione. Possibile che tutti gli Strada con problemi Abs arrivino quà? In concessionaria, manco a dirlo, non è mai successo. Salvo vostri diversi consigli opterò dinuovo per sost. gruppo Abs!
P.S. Nel precedente post, Bartolomeo parlava di sequenza corretta di spurgo, avete consigli? Grazie.  :oO:
  • ceccolino
    marcodreo
    marcodreo
    38,8k
    441,3k
