[Classe A140 at 04/2001 1397cc 166940 60Kw Benzina] Spegnimento a minimo e consumi irregolari
Salve Ragazzi e buongiorno ben tornati dalle ferie...ho il seguente veicolo in officina conl'anomalia su descritta ovvero con spegnimento al minimo consumi irregolare ovvero eccessivi...con notevoli problemi sul normale andamento del veicolo per di più il veicolo è equipaggiato con cambio automatico...ed impianto gpl afeter market il veicolo è stato riparato da me già due mesi fa...con la riparazione del noto flussometro all'interno della ecu motore in quanto da diagnosi effettuata risultava da sostituire il flussometro spesa un pò insostenibile in mercedes..allora abbiamo proceduto alla riparazione abbiamo trovato effettivamente guasto il flussometro ed eseguito ciò che è dovuto...tempo un mese il veicolo ripresenta la stessa difettosità trovo un corpo di ricambio è lo sostituisco definitivamente sembriamo aver trovato la soluzione il veicolo rende bene i consumi sono regolari in seguito alla verifica delle emissioni... tutto ok macchina consegnata oggi 22 agosto 2011 il problema si è ripetuto...Errori riscontrati da diagnosi:
Debimetro p0100
integratore lambda p0170
pedale dell'acceleratore p0121
posizione albero motore p0335
rispetto alle altre volte è venuto a mancare l'errore valvola intercettazione carburante per il resto sempre gli stessi errori....Qualche consiglio in merito...?
Grazie mille è buona giornata
  • Risposte 18
  • Mercedes
  • andreaaa72
