[c220 cdi 05/1999 2200cc --- ---Kw Diesel] parte e si spegne.
salve ragazzi, ho questa auto che fa un difetto molto strano. questo difetto pero non lo fa di continuo lo fa quando sta con latesta. il difetto e il seguente... la mattina quando la metto in moto parte e dopo 2 sec si spegne, poi se  provo di nuovo a metterla in moto non  va fino a quando  sforzo con il motorino per un sacco di tempo  poi lei va. se la spengo di nuovo parte e il problema si ripresenta quando dice lei.ho provato l'impianto gasolio ed e tutto ok non fa aria il regolatore e nuovo e anche il sensore pressione. ho cambiato sensore sul volano e lo fa lo stesso. pero quando la macchina non parte la corrente sugli iniettori non arriva, quindi pensavo che fosse la chiave, ho provato con quella sostitutiva e lo fa lo stesso. secondo voi cosa potrebbe essere. non e che e la centralina edc. ah in diagnosi la pagina degli errori e vuota quindi la diagnosi non mi da nessun indizio.
  • damy84
  • renzo
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,9k
