piter Inviato 1 Agosto 2011 Inviato 1 Agosto 2011 Forse non tutti hanno interpretato maximec allo stesso modo. E?' sicuro e risaputo che i turbo vengono forniti completi di attuatore ,sia pneumatico che elettrico,perchè registrati e tarati in fabbrica. Maximec dice di avere un turbo funzionante con stesso codice e se ho capito bene vuole spostare l'attuatore elettrico ,quello gia' presente sulla car ,su quel turbo che ha,. E quindi anche se non si dovrebbe fare tecnicamente , non è detto che praticamente non funzioni (la taratura potrebbe essere uguale per caso). Personalmente ho sostituito su due turbo ,attuatore pneumatico (con pneumatico) che avevo e i motori vanno ancora bene ora senza problemi. Quindi non è detto che non funzioni. O sbaglio?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
