[Filtri antiparticolato o Dpf] Diamoci una rigenerata...
Phoenix
Ma se ecu non vuol far partire rigenerazione non è forse il caso di tirare giù e pulire prima di rigenerare? Ricordi per caso in accelerazione violenta quanti mBar leggevi in questi casi?
Rispondo io.
Un doblo' in accelerazione violenta dava 600/700 mb e fino a quando non l'ho smontato /battuto/soffiato/aspirato.
Non c'è stato verso di fare rigenerazione (il mezzo aveva gia' avuto problemi simili qualche tempo prima a detta dlel'officina di verona).
Una sedici causa tamponamento aveva un tubo intercooler bucato e dopo riparazione inaccelerata violenta arrivava oltre 900mb ma questa dopo varie insistenze è partita da sola e dopo rigenerazione arrivava massimo a 120.
Ora gira da un paio di mesi ed è tutto ok (su questa alla fine ho sost olio era un cm oltre il massimo)
  • Risposte 49
  • puzzoneddu
  • Mauri
Le risposte a questa discussione sono 49
    Tonino123
    Tonino123
    436,6k
