[Renault IMMO killer (ECU Decoder tool) ]
:oO: Salve colleghi  sapete dirmi dove comprare questo giocattolino (Renault IMMO killer) a buon prezzo per la scodifica delle centraline del gruppo renaul , peugeot e citroen :alien:
questo e cio che ho trovato su ebay  ma vorrei qualche ditta italiana... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Renault-IMMO-killer-ECU-Decoder-tool-1-immo-emulator-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27b91003aeQQitemZ170608559022QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Gruppo di centraline che si possono fare:
GASOLINE:
SIEMENS FENIX 3
SIEMENS FENIX 5
SIEMENS SIRIUS 32
SAGEM SAFIR (55pin )
SAGEM SAFIR2 ( 35pin )
BOSCH MOTRONIC M P 7 .0
MAGNETIMARELLI IAW 0 6 R
DIESEL:
BOSCH MSA15.5 (DTI)
BOSCH EDC15C3 (DCI)
LUCAS DCU3 R (1.9D)
Coded fuel cut-off valve (1.9DDDS)      :oO: :oO:
  • Risposte 18
  • ludema
  • johnnyskatto
  • dj_piex
  • Tecno76
:dimen:  questo non è altro che un generatore di frequenza!!  se ti dico come ho scodificato una safir di una clio una volta, ti metti a ridere.....!!!
bastava mettere a massa per pochi istanti un piedino della flash e lui si resettava completamente...
la funzione diquel cavo in vendita è simile ma piu' precisa......
L'allegato è vuotooooo,  0 Kb
mi interessa questa soluzione potresti mettere il file corretto?
si questa procedura  la conosco ma e un po rischiosa ho visto saltare flsh come niente dandoli un impulso un po + lungo con la lampadina :) vorrei un attrezzo + sicuro anche se niente è sicuro :)
  • 4 mesi dopo...
johnny poi l'hai comperato l'IMMO KILLER ??? perchè avevo intenzione anch'io di comprare una cosa del genere ma occorre un lettore eprom da quello che sò a te risulta??
no... almeno quelli che ho trovato in giro su internet e su ebay non serve smontare l'ecu
dai un occhiata a questi due prodotti sembrano ottimi ed è da parecchio che ci sto dietro
http://www.ebay.it/itm/TMS374-SCODIFICA-CENTRALINE-ECU-DECODE-RENAULT-PEUGEOT-HYUNDAI-CITROEN-/120825413716?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c21c18054
http://www.ebay.it/itm/AZZERATORE-ECU-RENAULT-files-scodifica-files-Tuning-/220911782307?pt=Ricambi_automobili&hash=item336f5e49a3
Grazie per le info chissà però se la scodifica viene fatta permanente o no??? te l'hai comperato qualche modulo di questo???
la scodifica viene fatta permanente se stacchi il piedino del code che entra in ecu.....l'attrezzo (azzeratore ecu renault) io me lo son fatto spendendo meno di quanto viene commercializzato su ebay...........
Così però mi lasci con la curiosità??? come hai fatto?? e soprattutto per staccare il piedino cosa intendi???
...si tartta di un circuito che genera un terno d'impulsi variabili tramite un potenziometro, che utilizza un integrato NE555 ( fa tante di quelle cose....) .......staccare il piedino intendo isolare la comunicazione tra centralina code e centralina motore ( si può anche tagliare il filo che entra in centralina motore) spero di essere stato più chiaro. Ciao.
Saresti cosi gentile a passarmi lo schema, cosi me lo costruisco :book:
bravo enzo grazie tecno se puoi passarmelo anche a me :wink:
Avete già provato a tagliare il piedino dopo la scodifica? Se si interrompe il pin 58 come da manuale su molti veicoli si perde la funzione temperatura acqua e contagiri sul quadro. Inoltre tutti e due gli attrezzini prevedono l'apertura della ecu per posizionarsi sul pin della memoria per l'azzeramento del code. Considerate poi che su alcuni veicoli non è prevista la scodifica "totale" e quindi vanno poi applicati gli schedini per il rollin-code.
  • 1 mese dopo...
quoto in pieno togliendo il 58 la temperatura che e fondamentale non funziona!!
  • 2 anni dopo...
Ho una Safir 2, 55 pin.
Ho già fatto scodifica totale con tms 374.
Ma tale scodifica si perde con stacco batteria.
Avreste consigli per una scodifica totale permanente, che non si resetti con stacco batteria?
  • 8 mesi dopo...
Sauro hai info suquella Safir 2
    Michele troisi
    Michele troisi
    39k
    444k
