[micra 1.5 dci 05/2004 1.500cc k9k Kw Diesel]Il motore si spegne
salve a tutti, ho in officina una nissan micra 1.5 dci, il cliente lamenta il seguente problema: la macchina sia stando ferma che durante la marcia improvvisamente si spenge. Sono entrato in diagnosi con il mio tester ma non rileva nessun errore, l'unica cosa che ho riscorntato è che la temperatura dell'aria aspirata è di -40 gradi la cosa risulta molto strana ma non mi sento di collegare il difetto dello spegnimento alla temperatura dell'aria. Per il resto è tutto ok. Tutte le spie del cruscotto sono spente, anche a me ha fatto il difetto, ma muovendo la spina del sensore giri motore la macchina è subito ripartita, quindi ho cambiato il sensore ed ho riconsegnato la vettura, ma il giorno segeunte il cliente mi ha telefonato lamentando lo stesso difetto. vorrei sapere da voi se vi è mai successo e quali potrebbero essere le possibile cause.              grazie in anticipo
  • bibbi
  • autosprint
    motorsportmirto
    motorsportmirto
    • carrozzeria europea di vol
    • coxo
    • Cric7
    • nando86
    • alessandro poggi
