[Mercedes E270 05/2004 2700cc cdi 110Kw Diesel] Sost. Abs ecu e270 non riconos.
ciao a tutti, ho un problema con una mercedes E270 cdi,
la macchina "é venuta" in officina con la centralina abs praticamente spaccata in seguito ad un incidente, è stata sostituita con una centralina abs usata: il problema è che la macchina ovviamente non riconosce la nuova centralina appena montata e mi da come errore il sistema abs e quindi la spia accesa sul quadro e il mancato funzionamento del sistema frenante.
Codici errori:
C15DE
C1611
C14B7
Avendo a disposizione il programma di diagnostica xentry/das della mercedes come faccio ad adattare la nuova centralina alla macchina in modo da far funzionare correttamente l'abs?
vi ringrazio in anticipo per le evenutali risposte
grazie!
  • Risposte 10
  • Mercedes
  • ENGYMET
  • maximec
    mattia.p
    mattia.p
    445k
