[fiat punto 09/2001 1900cc 188A.2000 Kw Diesel] non parte
salve a tutti e da una settimana che lavoro su una punto il cliente si e fermato perche a sentito un rumore nel motore, quando e risalito in macchina non e partita piu quindi a chiamato il carro attrezzi e la portata in officina, il rumore nel motore era l'alternatore la puleggia frizionata era rotta pero la macchina non vuole partire o fatto tutti i controlli il problema e nella pressione misurata non arriva piu 80bar pressione pompa elettrica ok elettrovalvola commonrail ok commonrail ok in autodiagnosi mi da 2 errori eniettori 1 e 3 e pressione commonrail mi sono controllato tutte le alimentazioni sia positive che negative l'unica cosa che o riscontrato su un'altra macchina uguale e che nella linea can cioe al piolino 6 della centralina motore mi arrivano 12 volt mentre nelle macchina funzionante arrivano 5 volt secondo me le uniche cose rimaste e il body computer e la codificazione anche se la spia code si spegne a qualcuno e successa mai una cosa simile
  • Risposte 11
  • puzzoneddu
  • peppe63
  • Autopoint
    fabio689
    fabio689
    445,3k
