CANBUS : essere o non essere
mi perdoni il moderatore se ho aperto un topic non autorizzato ma dopo aver effettuato una ricerca con canbus come parola chiave mi e' ritornato un post, solo uno, di un membro che si chiama canbus, appunto.
La mia domanda nasce da una segnalazione di anomalia che appare sul display della plancia della mia Skoda Octavia quando aziono l'indicatore di direzione con il carrello appendice attaccato.
A volte a SX a volte a DX mi viene segnalato difetto della lampadina del rimorchio e la ripetizione della freccia sul cruscotto assume la velocita' piu' alta come succedeva nei vecchi blinker quando il carico diminuiva ma tutto funziona a dovere.
Ora, visto che la Octavia ha il canbus e da quello che so la parte che gestisce le comunicazioni con le utenze tipo fari, luci di direzione etc e' quella a bassa velocita' (mentre il canbus ad alta gestisce le comunicazioni ECU che riguardano la propulsione la mia domanda e' questa:
e' possibile che la velocita' di risposta del rimorchio e' piu' bassa di quella della segnalazione e viene registrato un errore che non esiste?
E se si' e' possibile taroccare via centralina i tempi in modo che non venga piu' su la segnalazione?
Ringrazio in anticipo i fornitori di......lumi!
:book: :book:
  • rankine46
  • IMPULSORE
Il titolo non è conforme a quanto previsto qui
....... poi se il problema è su una Skoda io la metterei nella sua board corretta.
Se non sappiamo il corretto veicolo ci avventuriamo nelle ipotesi,
come ad esempio questa che prevede per un'installazione di un gancio traino su quella vettura un kit centralina luci proprio per ovviare alle spie guasto sul quadro di bordo! :book:
Perché parlare di CanBus? :???:
ahi, ahi, che errore! non ho fatto caso alla sezione ma avevo letto solo il sottotitolo software e mi era sembrato il posto giusto.
Ho citato il canbus perche' credo che sia figlio del fieldbus di natura industriale, piu' precisamente petrolchimico, e li' le velocita' di passaggio delle informazioni sono basilari.
Chiedo di nuovo scusa. Mi metto in ginocchio con i ceci sotto.
:lol::cran::lol::cran:
    diblasi
    diblasi
    446,7k
