[Stilo JTD 05/2003 1900cc 192A3000 59Kw Diesel] Non funziona ABS
510000km Taxista
La vettura aveva dei fili spellati sul cablaggio ABS hanno ripristinato il tutto e non funziona piu' abs e di conseguenza contakm e tassametro,spia abs e freno a mano accese fisse .
In diagnosi varie
su centralina motore nodo abs non comunica
in abs non si entra
In body nodo freni non attivo.
Ho testato tutte le alimentazioni e masse con lampadina per dare un carico e ci sono tutte
Linea can 120 ohm su pettine e idem su centralina
60 ohm se collego il pettine .
L'unica cosa che non ho ancora testato :2 fili che vanno in body
Ora se il cliente trova una centralina allo sfascio provo a volelgarla per controllare se comunica seno' la vedo dura :dimen: :dimen: :book: :book:
  • Risposte 10
    auto
    auto
