[espace 05/1999 2.2cc G8T714 113Kw Diesel] strano soffio dal motore
viceversa
salve ragazzi chiedo aiuto per quest'auto,praticamente a motore caldo anche da ferma accelerando a fondo si sente un forte rumore tipo manicotto intercooler rotto,il rumore si sente nella zona vicino filtro aria dietro il motore,tipo un risucchio sinchiozzato,poi in contemporanea al rumore gira a tre cilindri per poi stabilizzarsi dopo un po,al minimo va bene,manicotti ok,visto lo spazio ristretto qualcuno ha consigli da darmi?
non trovo il libretto quindi non ho dati,posso dire che e il vecchio motore non common rail ma quello con classica pompa.
  • Risposte 17
  • viceversa
    9
    Antonio89
    Antonio89
    437,7k
