[assorbimenti di corrente]come fare a misurarli
ciao atutti,avrei bisogno di un vostro parere.l'altro giorno ero alle prese con un classe A che ogni tanto scaricava la batteria.prima cosa ho provato a collegare in serie un multimetro,attaccando il negativo del multimetro al polo negativo della batteria e il positivo del multimetro al cavo negativo della batteria dopodiche'ho staccato il cavo e qui mi si spegne il tutto come se scollegassi il cavo della batteria.secondo me siccome ho messo il multimetro in serie l'alimentazione non doveva staccarsi in quel modo,premetto che il multimetro l'ho regolato sui 10A.in questo modo non dovrei riuscire a vedere un assorbimento?secondo voi sbaglio qualche cosa o devo buttare il multimetro?comunque poi ho risolto facendo diagnosi con la pinza amperometrica del reflex che se devo proprio dirla tutta e' un po un giocattolo ma nonostante tutto ho individuato il problema che poi era nella luce del cassetto portaoggetti.qualcuno di voi ha utilizzato la pinza amperometrica del tecnotest reflex?come si e' trovato?
  • Risposte 30
  • Tecno76
  • michele s
Le risposte a questa discussione sono 30
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
