[S40 12/1990 1.8cc B4184S 85Kw Benzina] Perdita olio asta comando
Buongiorno a tutti. La vettura del titolo monta un cambio con il comando che assomiglia a quello Renault ( probabilmente è lo stesso), nel senso che ha un'albero di comando che entra dal basso saldato ad una leva ed attraverso dei rinvii và alla leva marce. Quest'albero che esce da sotto il cambio presenta una perdita di olio, oltre a questo anche la cuffia del semiasse che ho già provveduto a sostituire senza eliminare del tutto il problema.
Chiedo a chi è più esperto di mè sui cambi ( non che ci voglia molto ad esserlo ): è possibile eliminare la perdita ? Io temo che ci sia un paraolio, e che dato che questo non può uscire dal basso per sostituirlo si debba aprire il cambio: credo e temo giusto ?  :oO:
  • IMPULSORE
  • TOM
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
