[159 mjet mot 939A2000 anno 2007] Non accelera -Risolto-
Ciao, vi propongo questo singolare sintomo e la soluzione in modo che se vi capita non ci perdete tempo. La car ha 150000 km il filtro fap e va benissimo.E' un usato che ho ritirato e prima di consegnarla la provo. Tutto ok ,ha il cambio automatico e il fap. dopo circa 5 km di percorrenza la car si pianta a 1000 rpm e poi dopo un'attimo riparte. Diagnosi tutto ok, controlli di routine (egr,geometria filtri e cose varie)tutto ok, no spia avaria e NESSun difetto in memoria e la car nel momento del difetto non fuma .La riprovo ed è tutto ok ma dopo circa 10 km lo stesso difetto : 1000 rpm ,non accellera e con diagnosi attaccto mentre fa il difetto tutto ok tranne la lettura del flusso aria obbiettivo e effettivo diversi.Torno in officina e ritolgo la egr e scopro che a motore caldo lo sportello della egr si muoveva con difficoltà e perciò sospetto sia quello il difetto. Sostituisco la egr e tutto ok. Il fumo non lo faceva perchè il fap non fa uscire niente da dietro, in diagnosi era ok la egr perchè l'elettronica faceva il suo dovere. Se vi capitasse ...........Non ho provato a chiudere la egr prima della sostituzione perchè casualmente ne avevo una nuova in magazzino. Ciao
  • Risposte 11
  • attila9
  • ceccolino
  • delfino
  • marcocb
    mattia.p
    mattia.p
    445k
