[punto 199 mot 199A3000 anno 07']anomalia fari RISOLTO
volevo segnalare un problema risolto che potrebbe capitare a chiunque...
mi arriva la punto con batteria a zero e con problema ai fari,cioè quando scambio anabbaglianti con abbaglianti e viceversa questi ultimi(abbaglianti) rimanevano accesi e si spegnevano solo se spegnevo i fari dal devio oppure se spegnevo la macchina...casualmente ho fatto il ponte con avviatore perchè prova e riprova la batteria era scarica e ho messo il negativo dell'avviatore sul motore e il difetto è sparito... ...qui ho capito che il problema stava nel cavo massa motore(rimaneva eccitato il relè abbaglianti nella scatola fuse lato motore)...staccando e riattaccando la massa al motore il difetto sparisce...risolto con un cavo massa motore aggiuntivo tra negativo batteria e motore(non mi andava di smontare e revisionare l'originale con dubbi se funzionasse a dovere)
non sò se è già capitato a qualcuno oppure se è stato segnalato,altrimenti ho sentito di condividere con voi per facilitare il nostro lavoro e aiutare a chi ne abbia bisogno
ciao da antonio
  • Risposte 12
  • remix
  • enzo56
    ghironi multiservice
    446,4k
