[citroen c3 1.4 hdi] si e spenta in corsa
viceversa
salve ragazzi,ho un caso strano tra le mani,praticamente questa c 3 e arrivata con carro attrezzi perche si e spenta e non e ripartita,da un primo controllo ho notato che il circuito gasolio era vuoto,in memoria guasti ho trovato i seguenti errori:
290193 Segnale captatore pressione gasolio - Cortocircuito al positivo (P0193) MEM
290191 Segnale captatore pressione gasolio - Coerenza (P0191) MEM
290204 Iniettore 4 (P0204) MEM
290202 Iniettore 2 (P0202) MEM
290203 Iniettore 3 (P0203) MEM
29E218 (U2218) MEM
ho provato a pompare la pompetta e dopo essersi riempito il circuito e ripartita,anche stamattina dopo tutta la notte e ripartita al primo colpo,ora dopo aver cancellato gli errori mi ritrovo solo questi tre
29E218 (U2218) MEM
29E000 Risveglio comandato a distanza - risveglio principale (U2000) MEM
291693 Anomalia dell'ordine avviamento e spegnimento motore pilotato (P1693) ME
l'impianto e siemens,il tipo motore e 8hz.
avete idee in merito?
  • Risposte 21
  • viceversa
  • thetotem
Le risposte a questa discussione sono 21
    Derry
    Derry
    37,4k
    435,3k
