[FIAT PUNTO 1.9 JTD 188A2000 02"] controllo pressione gasolio
La macchina in questione presenta il seguente errore P1601 la macchina è rimasta ferma per strada una volta partita può andare bene anche per km l'ultima volta il cliente ci ha percorso 140 km senza che presentasse il problema. Diversi meccanici ci hanno già provato a ripararla senza riuscirci i pezzi che sono stati provati sono i seguenti: pompa bassa e alta pressione Io personalmente ho visto che nel momento del difetto in diagnosi la pressione rail stava sullo zero  per prima cosa ho provato un regolatore pressione e la valvoletta mecchanica che si trova in testa al filtro pe la regolazione del recupero ma alla consegna il cliente è rimasto a piedi ho notato al momento che stringendo con una pinza il tubo di recupero che va sul filtro la macchina è partita avete quelche idea??? a dimenticavo ho fatto controllare anche gli iniettori ma il pompista dice che reggono bene aiuto non so più dove mettere le mani
  • Risposte 55
  • ludema
    13
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 55
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
