[Nuova Panda anno 2008- mot.188A4000]Codice Errore P0172
Salve, su questa car il proprietario si lamenta dei consumi carburante eccessivi, in diagnosi dava errore P0105(sensore pressione assoluta)e P05308 sens.press. refrigerante aria condiz.).Perdite aria dal collettore di aspirazione non ve ne sono, ho pulito il corpo farfallato, controllato le sonde lambda(ok)le due sonde lavorano di gran lunga sul grasso circa 800 mmvolt. il catoff lo fà,ho pulito gli elettroiniettori (anche se con l'attrezzo non proprio il top in officina) i tempi iniezione al minino sono di circa 3 mms., ho controllato la valvola ricircolo vapori (ok),al che ho sostituito il sensore pressione assoluta, fatto il reset parametri autoadattativi, eseguito l'apprendimento della ruota funica,provo la vettura su strada per circa 20 km e entro nuovamente in dignosi e trovo l'errore P0172 ( Miscela troppo ricca bancata1), nonostante tutto sembra in ordine, a qualcuno è mai successo un caso del genere, grazie.
  • Risposte 10
  • Tecno76
  • LIBERO
  • sevio
    Enea98
    Enea98
    444,5k
