[panda 900.anno 2000 mot1170A1.046 ]va a tre cilindri
raga scusate nn ho il numero motore domani lo recupero e lo aggiungo e una 900 catalica con sonda lamda impianto I.A.W 16F,allora la macchina va tre cilindri e avvolte si spegne perche mancano anche altri cilindri e avvolte mentre si fa l'accenzione sembra fuori fase,controlli fatti:
fase,compressione,masse,alimentazioni,sensore,bobbine,
ho provato anche la centrina 16F pero del 1.2 fire la macchina parte ma fa sempre lo stesso problema,ho provato centralina della 500 900 la 6F la macchina parte ma fa sempre lo stesso identico problema,queste sono centraline che ho avuto adisposizione lo dico perche anche con queste centraline il problema e rimasto identico,una cosa importante che invertendo il segnale della centralina che va alla bobbina il problema si sposta di cilindro questo da a pensare che nn un problema meccanico ma elettrico elettronico che ve ne sembra?
  • Risposte 42
    12
  • pino
  • Tecno76
Le risposte a questa discussione sono 42
