[Lampadine] ricerca applicazioni
Questo link http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
puo essere utile per individuare quale lampadina equipaggia un particolare veicolo a volte e spiacevole smontare un faro con molte difficoltà e poi accorgersi che non si possiede la lampadina corretta. Tra l'altro vi chiedo quanti di voi nel magazzino hanno delle lampade allo Xeno, ( è anche tutte le nuove lampade dalle Arancio e Rosse con vetro trasparente alle Jodio per luci diurne, Ecc, Ecc,)  le statistiche della Osram in base al circolante che da tempo equipaggia queste lampade  ed alle ore di durata di queste lampade parlano di un incremento della sostituzione del + 30%. Tra l'altro e buona norma sostituirle (o cercare di farlo) entrambe le lampade, primo: perche dopo poco si brucera anche l'altra, secondo: per non incappare nella contestazione del cliente che lamenta una luce diversa della nuova (sembra più cupa) confrontata con il  faro con la lampada vecchia ma in realtà la resa dei Lux cambia tantissimo
Ricordatevi che di fronte ad un cliente desistere nel cambiare una lampada perchè non la si possiede  è brutto, senza contare che per la normativa uno zelante poliziotto potrebbe decurtare 2 punti sulla patente del vostro cliente che attende l'arrivo della lampadina presso la vostra officina
Concludo con una frase fatta: OGNI LASCIATA E PERSA  :D :D
Altra Bella notizia una normativa obbligherà i costruttori ad adottare metodi di sostituzione molto più agevoli per il bene delle vostre care manucce
Saluti   :welc: :welc:
  • inge
  • ceccolino
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
