[ Santafè 2000 D D4EA 2005 ] Pompa freni aspira aria ?
Buonasera a tutti. Nella vettura del titolo il cliente lamenta una scarsa frenata nell'ultima settimana. Ho controllato l'impianto frenante senza riscontrare perdite olio o difetti evidenti, ho provato l'auto con il motore acceso ed il pedale è "lungo" e tenendolo premuto cede arrivando fino in fondo, mentre con il motore spento è spugnoso ma non scende.
Ho provato a fare lo spurgo dell'impianto, aiutato da una persona che pompava sul pedale perchè il tappo della vascheta è a scatto ed il mio atrezzo per lo spurgo non si può collegare: all'inizio usciva solo olio, ma dopo alcune pompate cominciavano ad uscire bolle di aria, che invece di diminuire più si proseguiva più aumentavano ed il pedale arrivava fino in fondo.
Per ora ho ordinato la pompa ed appena arriva la sostituisco, ma vi chiedo: è possibile che una pompa freni aspiri aria dal sevofreno senza far fuoriuscire olio, almeno credo, dato che non vi sono evidenti tracce di olio e per smontarla aspetto il ricambio ?
  • Risposte 27
  • autosprint
    mattia.p
    mattia.p
    445k
