[Alfa Romeo 156 1,9 16v MJ 937A5000 '04] Errore sensore fase
è da un pò di tempo che combatto con questa vettura: è iniziato tutto con il problema di mancato avviamento sporadico. Fatto diagnosi e mi dava p0340 sensore fase. Ho sostituito sia il sensore di fase che quello di giri, per un pò è andata bene( una settimana circa)e poi di nuovo lo stesso problema. Ancora diagnosi e ancora lui, p0340. Allora smonto di nuovo il sensore, controllo la fasatura e, siccome ne avevo uno di scorta, lo sostituisco di nuovo. Dopo un pò di giorni riecco il problema, a questo punto controllo il cablaggio fino in centralina, disossido i connettori ecc.,ma ieri il cliente mi informa di nuovo del diffetto. C'è da dire che al mancato avviamento del primo tentativo, fa seguito un pronto avviamento con il secondo e quindi impossibile da controllare con oscilloscopio il segnale del sensore. Chiedo gentilmente se a qualcuno è mai capitato un diffetto simile, anche su altri sistemi. Grazie fin d'ora
  • Risposte 39
  • maxmotori
  • venere
  • ENGYMET
Le risposte a questa discussione sono 39
