[Renault Megane '04 1.5 dci k9k 74Kw] errore sovralimentazione
Su strada accelerando ed intorno ai 120 Km/h si accende la spia "service" momentaneamente e si sente un calo di potenza, poi dopo alcuni secondi continuando a tenere il gas pigiato la situazione si sblocca e l'auto riprende a funzionare e riparte bene.
In diagnosi ho:
P0235 Sensore pressione sovralimentaz
     valore max limite di regolazione raggiunto
P0033 Regolazione press sovralimentazione
     valore limite di regolaz raggiunto
Ho controllato con il diagnostico che in accelerazione (quando si manifesta il problema) la pressione al collettore è troppo alta e di conseguenza si accende la spia "sevice".
Ho controllato tenuta polmoncino turbina (da tubicino e.v) e depressione su tubicino e.v ed è tutto ok.
La turbina non è molto visibile quindi non riesco a provare il gioco alberino turbina e vedere l'escursione.
L'e.v turbina è stata sostituita da me senza nessun risultato.
  • Risposte 42
  • Sauro
    11
Le risposte a questa discussione sono 42
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
