[Polo 1,0 anno 1998 mot.AER] Saltuariamente non parte
Questa vettura(nuovo cliente) ha il problema che di tanto in tanto non parte, e per questo difetto la casa madre ha sostituito: Pompa benzina, relè pompa, spinterogeno, bobina... questo da quanto risulta da ricevute.Ora il cliente mi ha chiesto di risolvere il problema,io ho controllato i vari parametri con diagnostico (non ci sono errori in memoria)che sono perfettamente nella norma, pressione benz. buona, corrente candele perfetta, l'unica cosa riscontrata e che in decellerazione non fa il cut off. Adesso ho pulito con prodotto il pettine centralina e i vari cablaggi sul corpo farfallato ora da circa tre giorni che la vettura sta girando senza avere fatto il difetto. Sarà una questione di falsi contatti sul pettine centralina? e se no cosa consigliate voi ...
  • Risposte 24
  • LIBERO
  • Tecno76
Le risposte a questa discussione sono 24
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
