[Citroen Xsara Picasso 1.8 16v del 2001 6FZ]alim. BSI
Salve a tutti. Quest'auto brucia saltuariamente il fusibile n.27 della scatola abitacolo. I miei schemi dicono "alimentazione BSI". Con questo fuse bruciato non funzionano frecce e alzavetri e in diagnosi vedo "errore alim. BSI". Una volta avviato il motore, quando l'alternatore inizia a caricare, riprende a funzionare tutto anche con il fuse bruciato. Il problema infatti si riscontra solo al minimo finchè non si accelera un po'. Se cambio il fuse funziona regolare. Qualcuno sa dirmi cosa protegge sto fusibile? E' un problema interno alla bsi? Vi è mai capitato?
Grazie
  • robys
  • rivas
    mattia.p
    mattia.p
    445k
