[Passat Variant 2.0 TDi-PD BKP 103kw]eccessiva pressione sovralimentazione
Salve a tutti.
Ho un problema su una passat del 2006. In memoria ho trovato l'errore 18816. La macchina tirandola da frema và in recoveri dopo 10 secondi. In diagnosi attiva il valore della pressione Misurata e Obbiettivo vanno di pari passo. Nel momento in cui metto il piede in pancia quella Obbiettivo arriva a 2200 mentre quella misurata arriva al massimo (penso io) 2601 e podo circa 10 secondi và in recovery. Se spengo e riaccewndo la macchina l'errore rimane, ma la macchina tira dinuovo a patto di non rimettergli il piede in pancia.
Potrebbe essere la geometria variabile che non và? Conviene smontare la turbina per pulirla e rimontarla per poi scoprire che non và, ed era meglio cambiarla?
  • Risposte 12
  • MaxBeer
  • malin
  • Sauro
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
