[CLK 200 kompr. tipo 208 anno 99] Capotte non funziona e motore pede colpi
Buongiorno. Ho in officina la macchina del titolo ( motore 111944 Kw 141 )che presenta due distinti difetti.
Il primo è che la capotte elettro/idraulica non si apre. Ho constatato che azionando l'interuttore sulla console la luce dentro l'interuttore si accende fissa, si sente scattare qualche cosa ( un relè ? ) nella zona centrale idraulica posta dietro lo schienale poster. e niente più. A questo punto l'interuttore inizia a lampeggiare.
Stessa cosa se aziono il comando dei roll-bar. Inoltre per tutti i 4 vetri laterali non funziona la chiusura in "automatico", mentre l'apertura in automatico ed i comandi "manuali" funzionano regolarmente.
Un secondo problema è che a freddo, accellerando il motore perde parecchi colpi, e manmano si scalda il difetto diminuisce. Errori in memoria: mancate accensioni casuali, mancate accensioni cil 1; ---- cil 2; --- cil 3; --- cil 4, oltre al cattivo funzionamento della lambda.
Per quest'ultimo non ho ancora potuto controllare niente, ad impressione sembra come quando scaricavavo i cavi candela.
Schemi per la capotte ? Suggerimenti ?
  • elettronic
  • marcellofdm
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
