[MINI One 1.4 1ND '05] Spia Abs sensore ruota
Sauro
Infatti lancio un appello generale se qualcuno conosce un modo nel caso in cui non ho problemi di rumorosità al cuscinetto e spia abs accesa (riferita al segnale giri ruota) come si può fare per distingure un problema dall'altro (sensore giri o cuscinetto).
Si, ok,ho capito cosa intendi con oscillopio ora si ha una traccia buona quindi ci sentiamo di ecludere sia il cuscinetto che il sensore con questa prova,fino qui ci siamo?Si deduce che:il problema è saltuario quindi"penso"che sia da ricercare in filo che fa girare le p...e(un falso contatto)
  • Risposte 53
  • Sauro
    18
  • thetotem
    12
Le risposte a questa discussione sono 53
    Stefano Falbo
    Stefano Falbo
    438,5k
